Humax Digital-RX F2 Fox
Serverzeit: 16 11 2026  20:08:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax F2 Fox
BID = 365540
baurm
Hersteller : Humax
Gerätetyp : F2 Fox
ich habe kein elektronisches Problem sondern ein Verständnisproblem. Ich habe einen Humax F2 Fox und habe diesen an einer Dolby-Surround-Anlage und an einem Pioneer DVD-Recorder angeschlossen was auch prima funktioniert. Das einzigste Problem ist daß wenn ich den Receiver auf Dolby Digital umschalte ich dann keinen Ton bei Aufnahmen bei meinem DVD-Recorder habe. Somit muß ich momentan immer den Ton auf Stereo haben was sehr schade ist da der Unterschied doch sehr deutlich ist.
Wäre prima wenn ihr mir helfen könntet.
BID = 365664
HansG
Zur Homepage von HansG
Dieses Manko besteht bei der Benutzung eines Receivers und eines DVD-Recorders, da der DVD-Recorder keine digitalen Eingangssignale verarbeiten kann. Und leider ist es so, dass bei den meisten Receivern auch immer nur ein Tonkanal verarbeitet werden kann, also entweder Stereo oder AC3. Bei AC3 gibt es dann auch keinen Ton über den Scart-Anschluss.
Abhilfe schafft nur die Benutzung eines geeigneten Festplattenreceivers und die Erstellung der DVD auf dem Computer oder gleich die Benutzung des Computers zum Aufzeichnen.
BID = 365737
baurm
Hallo HansG,
das hört sich aber nicht gut an. Gibt es wirklich keinen Trick mit dem man beides benutzen kann? Das ist ja absolut blöd so. Ich verstehe den Sinn gar nicht dahinter.
Kann man vielleicht eine Box kaufen bzw. bauen mit einem Dolby Digital Eingang und Dolby Digital und Stereo Ausgang. Das Problem müssen doch mehr Personen haben.
Wäre prima noch einmal etwas von dir zu hören.
BID = 365739
HansG
Prüfe doch erst mal, ob dein Verstärker nicht dazu in der Lage ist.
BID = 365800
baurm
diese Lösung wäre ja nicht allzu sinnvoll da dann mein Verstärker die ganze Zeit an sein sollte.
Dann sieht es wohl so aus daß ich jedesmal nachdem ich einen Spielfilm in Dolby Surround angehört habe dieses wieder manuell auf Stereo umschalten muß da sonst meine programmierten Aufnahmen ohne Ton sind.
Na schade daß das so ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316201   Heute : 10982    Gestern : 12485    Online : 615        16.11.2026    20:08
